Información de Servicio Público,Kaximpo escribió:Gracias por el interés en esta problemática.
Si se llegase a alguna conclusión, me reservaré el derecho de bloguear los datos. No es que bloguear sirva de mucho, es cierto, pero me entretiene.
Si usas entanterías que se puedan subir, bajar y todo eso, puedes crear un estante de tamaño mucho mayor, a la altura del tomo más alto. No insistiré sobre el sacrificio contra la estética que eso supone.Kaximpo escribió: Lo de Popeye y Fechas Mágicas, por ejemplo, tendré que meterlo en otro sitio, por supuesto.
Ese tipo de tomos gigantes están pensados precisamente para quedar bien en los estantes... pero, si no caben, en mi caso, suelen acabar en horizontal bajo los otros, sufriendo en silencio horizontal el peso de los tomos verticales.
Como mis estantes son poco profundos esos tomos me sirven de,ejem, estante ancho...
Bueno, yo lo dije de memoria y no lo he podido comprobar por ahora.Kaximpo escribió:Yo he calculado más o menos 1cm para la tapa dura (Magos del Humor y similar) y 4mm para los Olé. Pero más o menos... Hemos hablado del alto. Ahora, fondo de la estantería: 28cm. Para la mayor parte de los casos, creo que es suficiente. ¿Alguna experiencia al respecto?
En cuanto a la profundidad del estante... mejor que sobre que no que falte.
Estanterías "Expedit" del Ikea: 26cm de profundidad... Justísimo. Pequeño
Lo mejor son 30 cm de profundidad... mejor hacia 40cm.
Tal vez (altura h*longitud*profundidad)33*33*33 sea una medida adecuada. Aunque yo prefiero estantes de longitud amplia, para que quepa todo lo de una colección o de un estilo... Todos los superhumores de Superlópez en un estante, por ejemplo.
Y, si tengo que seguir hablando sobre guardar tebeos y demás, y de estanterías... acabaré con las rinconeras, ese elemento inexistente. ¿Qué poner en un rincón?
Ah, eso sí: cuando digo estanterías, me refiero a muebles estanterías, no a baldas o estantes sueltos que se clavan en la pared, porque eso no aguanta mucho peso... ni siquiera con brocas del 10... Porque los libros y los tebeos tienen mucha masa, pesan mucho, los tebeos son pesados.
