La mejor aventura de Superlópez es... (SH2)
La mejor aventura en el Super Humor 2 es...
La encuesta terminó el Jue Jun 04, 2015 9:14 pm
SL6 "La semana más larga..."
12
24%
SL7 "Los Cabecicubos"
9
18%
SL8 "La caja de Pandora"
19
39%
SL9 "La gran superproducción"
7
14%
SL10 "Al centro de La Tierra"
2
4%
Votos totales: 49
Mandrake_El_Mago escribió:Claro que puede volatilizar a la gente. Véase "la semana más larga" cuando Juan está esperando con Luisa en la cola del cine. Hay un viejo delante de ellos llamado el último de Filipinas. Cuando Escariano se le dispara por error (para variar) su invento, el viejo es literalmente volatilizado... Simplemente cuando hace agujeros es que el rayo tiene forma de cañón y por tanto si se topa con algo deja un agujero cilíndrico...
Escariano evidentemente no tiene interés en volatilizar a nadie, solo que el rayo si tiene la facultad de hacerlo y evidentemente si atacara SuperLópez lo habría intentado usar pero es que el fin de la historieta acaba en dos páginas pese al gran guión que tiene muchísimo antes... Por eso digo que acabó todo precipitádamente...
Sí, claro el famoso Último de Filipinas... es un ejemplo de que esa máquina tiene errores o fallos. "Volatiliza el dinero" y cualquier tipo de materia. De hecho, para Escariano lo óptimo sería que su máquina no volatilizara a la gente porque eso sería un síntoma de que tampoco volatiliza el dinero. De todos modos, Escariano, en esa historieta, lo que quiere es robar pero pasando desapercibido... y, en realidad, casi lo consigue. No, rectifico: lo consigue. Escariano escapa. Es mi ídolo. Matar, matar... eso trae muchos problemas y la gente se da cuenta de cosas así. No es como robar. Intento pensar en cómo pensaría Escariano en esa época.
Por cierto, ¿a dónde va esa materia volatilizada? Importante pregunta que jamás ha sido planteada.
¿Por qué Escariano es un criminal? ¿No le sería más fácil dedicarse a ser honrado?
Parafraseando: "¿Es usted criminal por diversión o por incapacidad de hacer otra cosa?"
Esto me hace pensar en cuál es el fundamento científico del rayo escariante. La materia no puede desaparecer. Podría convertirse en otro tipo de materia pero no se ven restos (polvo, fragmentos...). O convertirse en energía. ¿Calor? Tampoco parece que los bordes de los agujeros estén calientes.
Un misterio...
Mandrake_El_Mago
Mensaje por Mandrake_El_Mago »
La materia que es alcanzada por el rayo escariante ¿no puede, simplemente, haber sido desintegrada?.
Volatiliza al dinero porque por ende, también volatiliza cualquier cosa que reciba su descarga, un trozo de pared, alguien que pasa cerca, etc...
La máquina no tiene errores, es que funciona así... en el comic nada resiste el poder de ese rayo y yo creo que ni siquiera Super Lopez lo resistiría...
Escariano roba por que es malvado... me hace gracia porque se le ve despistado como todo buen sabio que es (siempre va en un pie con un zapato y en el otro una zapatilla) ja ja ja<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
Franek
Mensaje por Franek »
Kaximpo escribió:Esto me hace pensar en cuál es el fundamento científico del rayo escariante
Vamos, en un mundo en el que aparecen aceras del tiempo y demás tan tranquilamente, ir a preocuparse por el fundamento científico de la máquina de los agujeritos... :twisted:
Lo que sí me he preguntado yo es: ¿hasta dónde llega -en profundidad- el chorro? ¿Forma un cilindro perfecto, o va perdiendo intensidad gradualmente -si a 20 metros de distancia el círculo que afecta la perforación es igual que a 50 o a 10, o bien estamos hablando más bien de un cono, sea éste perfecto o truncado-?
¡Hey, que a mí Escariano Avieso me merece mucho respeto como científico! :P Insisto en el tema: quizá lo que hace el rayo escariante es convertir los sólidos que atraviesa en gas, de ahí que no se vean restos. :?:
Lo del alcance: creo que es programable. Cuando tiene el plano del edificio en el que vive López colgado de la pared, creo que el rayo se corta abruptamente justo debajo del último techo, el del banco. También creo que cuando lo utiliza verticalmente dice algo como "alcance, 20 metros".
No hemos visto ningún caso en que parezca que vaya perdiendo potencia: no hay agujeros "a medio hacer", con paredes debilitadas (o hay agujero o no lo hay) ni agujeros más pequeños (todos tienen el mismo tamaño). Todas las pistas llevan a que el rayo termina abruptamente, por extraño que parezca.
Kaximpo escribió:Esto me hace pensar en cuál es el fundamento científico del rayo escariante. La materia no puede desaparecer. Podría convertirse en otro tipo de materia pero no se ven restos (polvo, fragmentos...). O convertirse en energía. ¿Calor? Tampoco parece que los bordes de los agujeros estén calientes.
Un misterio...
¿Se hace polvo tan fino que vuela con una pequeña ventolada y no se encuentra?
¿Se convierte en antimateria? ¿Va a la Dimensión Oscura? Ah, no, detente, mente infermal que quieres convertirlo todo en un universo coherente... Detente: piensa en el Alcalde de Marbella. Sí... así... Alcalde de Marbella... uf... Esta vez lo hemos logrado controlar. ¿Pero será así en próximas ocasiones?
Creo recordar que el propio Escariano Avieso tenía su blog. Sería bueno que desde allí nos aclarase estos agujeros negros. Ejem.
Yo también creo que los agujeros funcionan perfectamente hasta la distancia final marcada.
Habría que buscar información de Hemeroteca sobre los atracos con el sistema del butrón desde 1974 a 1979.
Siguiendo con las preguntas de estas, ¿al rayo le afecta la gravedad? Si es asi y estuviese a plena potencia, el rayo daría la vuelta a la tierra y acabaría desintegrandose a si mismo.
Y otra pregunta que me hago con frecuencia: ¿cómo actúan los rayos de energía/desintegradores ante un espejo? ¿Rebotan en él o lo rompen/desintegran?
pablo escribió:Siguiendo con las preguntas de estas, ¿al rayo le afecta la gravedad? Si es asi y estuviese a plena potencia, el rayo daría la vuelta a la tierra y acabaría desintegrandose a si mismo.
¡Esa es buena! :lol: Encuentro cierta analogía entre la máquina de hacer agujeros y un sable-láser: no se sabe cómo es capaz de proyectar un rayo uniforme de energía una cierta distancia y parar de pronto.
magin escribió:Creo recordar que el propio Escariano Avieso tenía su blog. Sería bueno que desde allí nos aclarase estos agujeros negros. Ejem.
:lol: Con lo despistado que es, seguro que ha perdido la contraseña... :lol:
http://escariano.blogspot.com
Lo del butrón: tomo nota. Probablemente encontremos que los robos utilizando el procedimiento del "butrón" aumentaron espectacularmente el año anterior a la publicación de "La Semana Más Larga".
pablo escribió:Siguiendo con las preguntas de estas, ¿al rayo le afecta la gravedad? Si es así y estuviese a plena potencia, el rayo daría la vuelta a la tierra y acabaría desintegrandose a si mismo.
Por lo visto el rayo es una línea recta que intersecta con otros espacios del plano. Supongamos que estamos en planilandia... no en linil... bah, dejémoslo estar. Que el rayo es recto y no se tuerce nunca. Newton y plano cartesiano. No Einstein y esas bobadas de que lo recto gira.
Un rayo lo suficientemente potente saldría del planeta y haría un boquete en un astro que encontrase en su trayectoria.
Kaximpo escribió:Lo del butrón: tomo nota. Probablemente encontremos que los robos utilizando el procedimiento del "butrón" aumentaron espectacularmente el año anterior a la publicación de "La Semana Más Larga".
Mientras no fuera el año posterior
magin escribió:Mientras no fuera el año posterior
:lol: "16 de Agosto de 1985 - botín de más de 1.000 millones de pesetas en el atraco, por el procedimiento del butrón (agujero en paredes o suelos), a la central del Banco Hispano Americano en Barcelona".
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
Resucito este tema simplemente para apuntar que ayer estuve en Antifaz y que vi la 4ª edicion del super humor numero 2, aparecido este mismo 2007<br>---<br><!-- EndUnderlineMarker --><!-- EndContentMarker -->
Eso me hace sospechar que probablemente hayan sacado también 4ª edición del SH1... :?
Es posible lo del SH01, porque vi demasiados la última vez que pasé por el Corte Inglés.
Me volveré a pasar para localizar el SH02, que lo quiero con el color nuevo.
Goe
Mensaje por Goe »
otro voto para "la semana más larga"...esa historia es dios...
ImagenVamos Ebisumaru!!!Imagen
